[转帖] 自働化(四)
spaceman 发表于 2014-7-31 19:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
自働化设备的生产线布置设备原则:
原则1:短而垂直的生产线布置
1、垂直生产线:依产品别工程顺序连接的流线生产线
原则2:复数整流的生产线布置
1、前后工程的机器设备的配置比例是1:1→整流→容易找出不良的源头
原则3:作业容易的生产线布置
1、要使作业人员容易工作:
   a.“一笔划”的布置→消除离岛工程
   b.“大通铺”的布置→容易改变布置
c.“二字型”的布置→少人化的布置
   d.“无障碍”的布置→管线由天而降
e.“有节拍”的布置→明了速度快慢
f.“有警示”的互助区→相互支援容易
原则4:一次生产一个的设备
1、设备的三不原则:
   a. 不要高速度 ( =高故障率 )
   b. 不要大产能 (=乱流生产 )
   c. 不要泛用机 (=价格高昂 )
2、像链条一样能衔接拉动生产:
   a. 垂直整流化容易;
   b. 一个流动化容易;
   c. 全线自働化容易。
原则5:正面狭窄的设备
1、正面窄、纵深长;
2、作业区域尽量紧缩;
3、靠近作业点,作业点高度 = 肚脐、 深度= 手腕
4、I/O一致→减少走动
5、步行距离极小化→减少没有附加价值的走动
原则6: 物流容易的设备
1、前工程的出口,即为下工程的入口
2、要能逆时针方向流动
3、机器作业高度要一致
4、控制开关能由个别控制朝向连动控制
原则7: 容易移动的设备
1、不要挖洞“落地生根”
2、不要攀爬“寄人篱下”
3、不要接受“寄生设备”
4、设备要装有滑轮→要像快餐车
5、设备要随处可置→保持地面平坦
原则8:有机动性的设备
1、设备要役于人,不要人役于设备
2、设备的速度不要固定不变→要能依目标时间(TT)调整生产
3、设备产能要有余裕,不要计划100%生产
4、要消除故障及瞬停比率
原则9:能快速开工的设备
1、生产准备要快:
a.生产线要能快速开工(设备要滑轮化、管线要天降化、地面净空化)
   b.要麦当劳不要开餐馆
2、要能快速换模 / 换线:
   a.三分钟内完成
   b.第一次即是良品
   c.顺序换线(在周期时间(CT)内完成,仅损失一个产量)
原则10:没有无驮(MUDA)的设备
1、不要切削空气
2、不做木偶动作
3、不做立定的动作
原则11:具专用性的设备
1、随产品而亡的设备不要
2、通用机的专用化
   a.馅饼型的设备
   b.具有支援性的设备
原则12:不要巨舰大炮的设备
1、不要艺妓式的设备
2、从裸体的设备做起
3、像IC扩充卡的设备
4、套装式的设备
原则13:能够停止的设备
1、有异常及必要时,能够自働停止下来:
2、装设警示灯系统
3、要有自动检查的防错机构
原则14:保全容易的设备
1、占用空间要小,可以轻易移动的设备;
2、可以轻易取下门及装上门的设备;
3、套装式结构
精彩评论5
Jared 发表于 2014-7-31 20:51:41 | 显示全部楼层
王总,总结的好。
沉香木 发表于 2014-8-1 08:58:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持一下。
alan08716 发表于 2014-8-1 09:05:44 | 显示全部楼层
认真学习了,谢谢!
11051105 发表于 2015-5-14 17:03:23 | 显示全部楼层
不错不错,挺值得学习的!!!
