[讨论] 为什么制造业里良率提高一点,成本会差很多?
制卓目视化 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多工厂做改善的时候,容易盯着产能、设备效率、人工工时,却常常低估良率的价值。不少管理者会觉得:良率从 95% 提到 96%,只提升了 1 个点,看起来变化不大,没必要花大力气去整改。
但在实际生产里,就这小小的 1 个百分点,背后牵动的是整条产线的物料、工时、设备、仓储、返工、交付,最终拉开巨大的成本差距。尤其在精益改善、现场布局和目视化落地过程中,良率更是一个核心抓手。
一、先算一笔简单账:良率不是百分比那么简单
良率,是合格产品占总投入产品的比例。很多人只看这个数字,忽略了一个关键:所有投入的原材料、工时、能耗,是从投产那一刻就已经消耗掉的。
举个例子:一批订单需要产出 9600 个合格品。
  • 良率 95% 时,需要投产 10106 个原料,多投入 506 个;
  • 良率 96% 时,只需要投产 10000 个原料,多投入 400 个。
看似只差 1%,但为了凑够同样数量的合格品,前面要多投一批料,多占用一轮生产资源。 如果单品物料成本高、工序长,放大到每月、每年的批量生产,浪费的原材料成本会非常可观。报废品不是只丢掉材料,前面所有加工工序的成本,跟着一起报废。
二、不良品带来的隐性成本,才是大头
报废物料只是看得见的损失,工厂里更多成本藏在暗处,也是精益改善重点清理的部分。
  • 返工成本 不良品挑选、拆解、返修、重新加工,都要再次占用操作工、设备、水电。返工往往穿插在正常生产中,打乱原有节拍,挤占正常产品的生产时间。很多工厂返工区杂乱无章,物料混放,还容易造成二次不良。
  • 库存与场地占用成本 不良品、待返工品、待判定品、报废品,都需要单独区域存放。很多车间布局没有提前规划不良品流转通道,不良物料随意堆放在通道、机台旁。不仅挤占生产空间,还会造成物流路线交叉,增加搬运浪费,这也是工厂布局整改中经常遇到的问题。
  • 检验与识别成本 要挑出不良,就要增加巡检、全检岗位,增加检验工时。如果现场缺少目视化标识,合格品、待检品、不良品、返工品混在一起,识别难度上升,错判、漏检概率变高,形成恶性循环。
  • 交付和订单风险成本 一旦不良突然变多,合格品数量不足,订单就有延期风险。为了赶交期,工厂要么紧急追加投料加班生产,要么安排加急物流,这些都是额外支出;长期品质不稳定,还会影响客户信任。
三、良率和现场布局、目视化、精益管理是绑在一起的
良率提升不是单纯靠工人小心一点,也不是只靠质检加严,它和现场硬件、流程、可视化管理高度相关。
  • 合理的精益布局,会缩短物料流转路径,减少物料转运磕碰、混料风险;设置独立的不良品隔离区域,固定流转路线,避免不良品回流产线。
  • 目视化管理,用颜色分区、标识牌、防错看板、异常灯号,让不良、异常一眼就能识别。异常信息传递变快,问题可以在早期叫停,而不是等一批产品全部做完才发现批量不良。
  • 精益现场整改,重点消除容易反复产生不良的源头:工装定位不稳、作业标准不清晰、环境粉尘温湿度不受控、工具摆放混乱等。很多持续性不良,根源都是现场细节没有标准化。
很多工厂改善走入误区:只盯着事后挑不良,而精益的思路,是通过布局优化、目视化防错、标准化作业,从源头减少不良发生。源头减少一个不良,远比后端返工、挑拣、报废划算得多。
四、良率改善,优先抓 “小幅持续提升”,而不是追求一步到位
不少管理者觉得,良率改善就要一下子提升好几个点,难度太高就直接放弃。 现实里,稳定提升 1 到 2 个点,往往比激进改善更容易落地,收益也更稳。 精益改善讲究小步快跑:先梳理高频不良类型,对应调整工位布局、增加目视防错标识、明确作业标准;固定不良品流转流程,缩短异常响应时间。每一点提升,都会持续减少物料浪费、返工工时、场地占用。
良率到越高的区间,往上提升难度越大,但对应的边际收益也越高。比如良率 98% 提升到 99%,同样 1 个点,对高端零部件、长工序产品来说,节省的成本会非常惊人。
良率这个指标,表面只是一个百分比,本质是整条生产线资源利用效率的集中体现。 物料投入、人工工时、设备产能、车间空间,所有资源都为合格品服务。每多产生一件不良,前期投入的资源就随之损耗。 工厂做精益布局、目视化落地、现场整改,最终目的之一,就是搭建一套不容易出不良、出了问题能快速发现的生产体系。一点点良率提升,累积起来,就是工厂实打实的利润空间。
