[精益准备(方针战略推进理念VSM)] 制造业的生产计划为什么常常赶不上实际进度?
zhizhuo666 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多工厂都会遇到同一个头疼问题:排出来的生产计划看着逻辑通顺、时间安排满满当当,可一到现场执行,节奏很容易乱,计划永远追不上实际进度。
不少管理人员第一反应,会觉得是员工执行力差、班组不按计划干活。但拉长时间看,计划频繁失控,大多不是人的问题,而是前期规划、现场条件、物料流转等环节埋下了隐患。结合工厂布局、现场管理、精益改善里常见的痛点,我们把核心原因整理清楚,也附上对应的改善思路。
一、排计划的时候,脱离现场真实产能
做计划的人,常常是按照设备理论产能去排程。设备铭牌上的标准节拍、理想状态下的产出速度,是很多排产表的基础。 但现场永远有变量:设备需要换模、保养、偶尔故障停机;工人换班、新手熟练度不足;同一台设备要兼顾多款产品,切换本身就要消耗时间。 理论产能≠有效产能。用理想数据排出来的计划,从一开始就偏高,现场自然很难跟上。 精益改善里有个基础动作,就是统计真实的标准工时,把换型、点检、少量等待的时间一并算进去,再用来排产,计划才具备可落地性。
二、物料没有跟着计划同步,是最常见的卡点
计划排好了,工序安排好了,等到开工才发现:缺原料、缺配件、外协件延期、来料品质不合格需要返工。 生产线一旦等料,整条节奏直接打断。后面工序只能停工或者临时调换订单,原本的时间节点全部打乱。 很多工厂只盯着生产排程,却没有同步做物料齐套计划。订单上线前,没有提前核对物料到货、检验、入库状态。 简单的改善方向:建立齐套核查机制,上线前提前锁定物料;对采购、外协周期做标准化,关键物料设置安全库存,减少来料波动对生产的冲击。
三、工厂布局不合理,造成大量隐性等待与搬运浪费
布局是容易被忽略,但影响持续存在的因素。 如果车间工序排布混乱,物料来回跨区域搬运,半成品在各个工位之间来回转运;仓库离生产线太远,领料要长时间往返;不同产品线交叉混流,通道被物料堵塞,人流物流互相干扰。 这些看不见的搬运、等待,就是精益里所说的浪费。它不会直接写在生产计划表上,却实实在在吃掉生产时间,让实际产出慢于计划。 做精益布局优化,核心目标就是让物流短、流转顺,工序顺着工艺流程排布,减少交叉折返。布局理顺之后,物料流转的时间损耗会明显下降,计划执行的稳定性也会提升。
四、插单、改单频繁,计划被动频繁调整
市场需求变化快,客户临时加急订单、临时修改产品规格,在制造业里非常普遍。 每一次紧急插单,都要挤占原有订单的资源:设备、人员、工装、物料都要重新分配。原本稳定的生产节拍被打破,前面排好的计划直接失效。 完全杜绝插单很难,但可以建立规则:区分常规订单和急单,设定固定的插单窗口,不是随时都可以插队;提前和销售端同步产能上限,评估加急订单带来的连锁影响,而不是接到需求就直接压给车间。
五、现场异常没有快速闭环,小问题拖成大延误
生产现场不可能零异常:工装夹具损坏、来料不良、质量缺陷、设备小故障。 很多工厂缺少快速响应机制,问题发生之后,信息传递慢,责任人到位慢,处理周期长。一个十几分钟就能解决的小故障,没人及时跟进,就会造成工位长时间停线,后面所有工序跟着顺延。 目视化管理在这一块就能发挥作用。通过现场异常看板、停线呼叫标识,让异常看得见、传得快,倒逼问题快速处理,避免单点异常持续放大,拖累整张生产计划。
六、计划分层不清,只做主计划,缺少细化工序排程
有些工厂只有一张总的月度、周度大计划,没有拆解到日计划、班组计划、工序计划。 只定了哪天要出多少成品,没有细化到每台设备、每个班组上午做什么、下午做什么。班组拿到计划没有清晰指引,优先做什么全凭经验,容易出现前松后紧,到交期前集中赶工。 分层排产的思路:主计划锁定大交期,再往下拆解到周、日工序计划;计划信息同步到现场看板,所有人清楚当日目标。
生产计划和现场进度脱节,本质是计划端和现场端信息脱节、资源不匹配。 想要计划更好落地,不是一味压缩工时、催班组赶产量,而是从源头校准真实产能、理顺物料齐套、优化工厂布局、规范插单规则、搭建现场异常快速处理机制。 精益管理从来不是追求一张完美无变动的计划表,而是让计划具备弹性,同时持续减少现场里那些不稳定的变量,缩小计划和实际之间的差距。要不要我再给你配几组适合这篇公众号的封面标题、摘要,还有文末简短引导语?
