[精益准备(方针战略推进理念VSM)] 面对生产线频繁出现瓶颈,如何系统性地分析和解决?
zhizhuo666 发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
不少工厂都有一个共同的困扰:产量老是忽高忽低,刚把一处堵点理顺,过几天别的工位又开始堆料。班组忙着救火,管理人员忙着协调,问题却反复出现,改善像在原地打转。
瓶颈从来不是一个工位干得慢这么简单。它和产线布局、工序衔接、物料配送、人员作业、设备状态都连在一起。想稳定改善,靠零散的经验不够,得有套能落地的思路。下面按顺序拆开讲。
一、先找准:真正的瓶颈在哪
1. 不凭感觉判断。 看到哪个工位堆了在制品,就认定那里是瓶颈,这是最常见的误判。堆料往往只是表象,可能是前工序来料不均衡,也可能是后工序接收能力不足,真实的卡点藏在别处。
2. 用节拍和产出去验证。 整条线的产出由最慢的那道工序决定,它就是瓶颈。做法不复杂:连续几个班次记录各工位的作业时间,把时间拆成三块,作业本身消耗的工时、等待物料和换工装找工具的时间、被前后工序拖住的时间。三块里哪一块最大,改善方向也就清楚了。
3. 用记录交叉印证。 光看时间还不够,把现场的在制品堆积位置、设备停机记录、异常报修单放在一起对照。长期限制整条线最大产出的那道工序,才是真瓶颈;偶尔堵一下的,多半只是波动。
4. 让瓶颈看得见。 这一步目视化能直接派上用场。在瓶颈工位设节拍看板、停机记录板、在制品上限标识,谁走到那里都能一眼看到状态,异常发生时就有人管,不用等管理人员巡查才发现。
二、再拆解:瓶颈背后的原因分几类
锁定工位之后不要急着加人加设备,先把原因分类。同样是瓶颈,成因往往完全不同,对应措施也完全不同。常见的有五类:
1. 作业类。 动作多余、来回走动取件、工具摆放杂乱、同一道工序不同人用时差别大。这类问题不用花钱,理清标准作业就能拿到收益。
2. 物料类。 配送不及时、物料存放位置太远、来料不良多导致作业中途停下来挑拣。等料和挑不良品,都是在消耗瓶颈工位最宝贵的时间。
3. 设备类。 故障率高、换型时间长、保养不到位,频繁停机打断节奏。设备问题不解决,前面所有的平衡调整都会被推翻。
4. 布局类。 工位排布不合理、工序迂回、物料通道狭窄、动线交叉,搬运距离拉长,人和车互相干扰。这类问题在老旧车间尤其普遍。
5. 计划类。 插单频繁、批次切换多、批量忽大忽小,产线节奏被打乱。计划不稳,现场再怎么调也稳不下来。
一个瓶颈工位,通常是几类原因叠加。把现场收集到的问题按这几类归堆,挑出频次高、影响大的两三项先做,别想着一次全解决。
三、做改善:优先低成本,再谈加资源
精益的基本顺序是先优化,后投入。布局调整、动作优化、目视化管控、配送方式改进,这些都是低成本手段,优先做完再考虑增人增设备。
1. 作业优化。 梳理标准作业,砍掉多余动作,常用工装工具就近定点摆放,统一作业顺序和工时,把人与人之间的时差压下来。工位配定位线、物料盒标识、工具影板,找东西的时间就省出来了。
2. 布局与物流优化。 如果根源在搬运和流转,就得重新看产线布局:减少工序迂回和动线交叉,缩短搬运距离,在靠近工位的位置设物料补给点,改成定时定量配送,让作业人员不用自己跑仓库领料。通道、物料区、不良品区该分开的必须分开。
3. 异常前置管控。 设备做好日常点检和保养目视化,周期和项目贴在机台旁;来料质量提前筛查,不良品单独隔离,别让不良品流到瓶颈工位。瓶颈的时间经不起折腾,尽量不让它用来处理异常。
4. 产线平衡调整。 把瓶颈工序的部分作业内容拆出去,转移到负荷偏低的上下游工位,重新分配作业量,把各工位节拍拉平。调整完之后,工位标识和作业指导书同步更新,新的作业要求要看得清楚。
5. 用目标牵引改善。 每轮改善设一个明确的量化目标,比如瓶颈工位节拍下降多少、日产出提升多少、停机时长压到多少。有目标才有验证,避免改完之后说不清到底有没有效果。
四、防反弹:改善做完不等于结束
很多改善过一段时间又回到老样子,问题不在方法,而在缺少持续跟踪。
1. 建立简单的跟踪机制。 瓶颈工位挂看板,每班记录产出、停机时长、异常类型。每天用短会过一遍异常和措施落地情况,谁负责、什么时候完成,写清楚。
2. 控住在制品数量。 瓶颈前的在制品不能无限堆积。堆得太多会把问题掩盖住,让人看不到真实波动。固定上限之后,异常会更快暴露,处理也更及时。
3. 定期重新评估。 产品结构、订单批量一变,瓶颈位置就会转移。今天改善好的工位,明天可能就不是卡点了。定期重测节拍、重新评估负荷,提前识别新的卡点,比事后救火划算得多。
产线瓶颈改善,本质是持续找限制产出的卡点,消除浪费,把节奏稳下来。目视化、精益布局、现场整改都不是摆设,作用就是让问题看得见、改善抓得住、状态管得住。
不必追求复杂模型,扎根现场,先找准瓶颈,再理清原因,从小成本改善入手,最后靠跟踪把成果守住。坚持做下去,产线的波动会一点点变少,产能也会一点点释放出来。
