[精益准备(方针战略推进理念VSM)] 生产计划总在救火?缺料、爆仓反复出现,一套可落地的系统思路
zhizhuo666 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多制造工厂都会遇到同一个难题:生产计划永远在救火。 订单一来忙着排产,排完不是原材料跟不上、工位断料停工,就是前工序做多了,半成品、成品堆得到处都是,仓库爆仓。计划员天天在协调、催料、改排程,疲于奔命。
不少管理者会觉得,是计划员不够专业,或者仓库管理太差。但实际上,缺料和爆仓交替发生,大多不是某一个人的问题,而是整个计划体系缺少闭环,前后环节信息脱节。
一、先想明白:为什么计划容易变成“救火模式”
救火式计划,通常有几个共性根源:
  • 需求端不稳定,没有分级管理 订单插单、改交期是常态,所有订单同等对待。紧急订单随便插队,原有排产直接打乱,物料需求跟着乱掉,要么急单缺料,不急的订单物料提前到厂堆仓。
  • 物料和生产排产两张皮 做生产计划的时候,只看设备、人员产能,没有同步核对物料到料周期、供应商交付稳定性。产能排得满满当当,物料却卡壳,生产线只能等料;有时候物料提前全部到齐,生产节奏跟不上,库存越堆越高。
  • 前后工序节拍不匹配 前工序生产速度快、后工序慢,没有拉动机制。前面拼命产出,半成品积压;后工序需要的时候,前面又停工,出现断料。这也是很多车间半成品区越堆越满的核心原因。
  • 异常没有前置预警,只有事后补救 设备故障、品质不良、供应商延期,这些现场异常没有提前纳入计划考量。问题发生之后才临时调整计划,所有环节跟着被动变动,陷入不停改计划的循环。
简单总结:只做排产,不做约束和缓冲管理;只盯着当下订单,没有打通需求、物料、产能、现场这几条线,计划就一定会持续救火。
二、系统性解决思路,从4个层面一步步落地
1. 需求分层,给计划建立“弹性底座”
不是所有订单都用一样的排产逻辑,先把订单分类:
  • 稳定订单:长期返单、预测相对准的,可以做中长期粗排产,提前锁定物料,平稳安排产能;
  • 常规订单:交期正常、波动不大,按标准周期排产;
  • 紧急插单:设置明确的插单规则,比如多久内可以插单、插单会影响哪些原有订单,同步通知销售和客户,不能无限制插单。
同时,需求预测不用追求百分百准确,重点是识别波动区间,设置合理的安全库存,而不是靠无限堆料来应对不确定性。
2. 计划和物料打通,产能、物料同步校验
一份能用的生产计划,一定是产能可行+物料可行双确认,缺一不可。 排产之前,先核对物料清单,区分关键物料、常规物料:交期长、供货不稳的关键物料,优先锁定交期;标准件、通用物料依靠安全库存补给。 可以建立简单的物料齐套核查机制:上线前提前核查齐套状态,不齐套的工单不安排上线,避免生产线停工待料。 很多工厂爆仓,就是物料计划跟着订单“一次性全下单”,生产是分批消耗的,物料集中到货,库存压力直接拉满。可以结合生产节拍,做物料分批次到货。
3. 用拉动方式对齐工序节拍,减少中间库存
推式生产,是按计划往前推,容易造成前多后少、半成品积压;拉动式生产,以后工序的消耗,反向拉动前工序生产。 不用一上来就做很复杂的看板系统,可以先从局部试点:
  • 设定各工序标准在制品上限,半成品区域划定固定存放位置、最大存放数量,达到上限,前工序停止生产;
  • 结合车间布局,缩短工序之间的搬运距离,减少流转周期,半成品停留时间变短,自然不容易大量堆积。 这里也能看出工厂布局的价值:工序分散、流转路线混乱,在制品管控难度会成倍增加,再好的计划也很难落地。
4. 建立异常预警机制,把救火变成控火
现场不可能没有异常,重点是异常发生之后,有固定的处理流程,而不是全靠计划员临时协调。 梳理高频异常:来料延迟、设备停机、不良返工、人员缺勤,提前设定不同异常对应的缓冲方案:预留少量缓冲产能、少量安全库存、备选供应商。 同时,现场的异常信息要快速反馈到计划端。车间目视化看板就是很好的载体:工单进度、缺料预警、异常停机信息直观展示,所有人同步信息,减少信息传递滞后带来的计划混乱。
三、落地的几个避坑提醒
  • 不要指望一套表格或者一个软件直接解决所有问题。系统是工具,如果前面的订单规则、物料流程、工序节拍没有理顺,上了系统依旧在救火。
  • 安全库存不是越高越好。安全库存是应对波动的缓冲,不是用来掩盖管理漏洞的,波动根源不去解决,安全库存只会越设越高,持续爆仓。
  • 计划不是计划部门一个部门的事。销售、采购、仓库、车间、品质需要统一规则,销售随意承诺交期、采购随意下单,计划再精细也很难落地。
生产计划的本质,不是排出一张完美不变的排产表,而是在不确定的需求、物料、现场波动里面,建立一套稳定的规则,把无序的突发问题,变成可预判、可管控的波动。 缺料、爆仓反复出现,本质是前端约束缺失、工序没有联动、信息不同步。从订单分层开始,打通物料与产能,对齐工序节拍,前置异常预警,慢慢就能跳出天天救火的循环,计划才能真正起到指导生产的作用。
