[精益准备(方针战略推进理念VSM)] 要成就一个伟大商业组织,到底是要建立完美的企业文化,还是精英管理下的精密机器?
zhizhuo 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
这道题先错在把它问成了二选一。工厂里这种争论特别常见:一派认为要靠理念统一人心,一派认为要靠标准约束行为。真到了现场就会发现,只押一边的,最后都撑不了太久。原因很简单:文化解决的是“人愿不愿意做、遇到新情况会不会主动想”,体系解决的是“人做得对不对、换个人还能不能一样做”。前者是动力问题,后者是稳定问题,它们本来就不在同一个维度上,无所谓取舍。
第一,精密机器能解决的问题,比很多人想象的多。
不少人把“精密机器”理解成管控和束缚,其实它真正的价值是减少对人的依赖。区域划线、物料定位、动线规划、标准作业步骤、设备点检、异常看板与响应流程、例会的节奏节点,这些东西凑在一起,带来的是实实在在的好处:新人上岗有参照,不用靠师傅带三年;老员工不能凭经验随意改动作,品质波动收窄;物料在哪、还剩多少、下一步去哪,一眼看得见;异常能被发现、被传递、被记录,而不是埋在某个人脑子里;出了问题能追到环节,不是只能追到“某人不细心”。这些都是实打实的硬功夫,看得见、摸得着、能复制,也是精益管理里最容易做扎实的部分。
第二,但机器有明确的天花板,而且撞上的时间比预想的早。
体系能保证下限,保证不了上限。标准会衰减:划线磨掉了没人补,标识掉了没人换,看板上的数字三天没更新,物料又堆回通道。没有维护的动力,再漂亮的现场三到六个月就会退回去。标准也跟不上变化:订单结构、工艺、新品一变,原来的布局和流程就不再适用,而体系本身不会自己发现问题,只会忠实执行一套已经过时的规则。更麻烦的是异常会走弯路:流程写明了要上报,可如果上报意味着麻烦,人就会自己糊弄过去,表单填得整整齐齐,问题原地不动。改善也一样,精密机器擅长维持,不擅长进化,没有一线主动提建议的氛围,改善就只能靠外部顾问或几个骨干推着走,人一撤就归零。机器能跑,但不会自己长大。
第三,文化落到现场,其实是一组看得见的行为,而不是口号。
它表现为:看到多余的搬运、等待、反复找工具,有人愿意说出来,而不是忍过去;异常发生时第一反应是解决问题,不是找谁的责任;标准被遵守,不是因为有人查,而是觉得本来就该这样;改善建议提上去能被听见、被采纳、有反馈,下次还会再提;上下工序之间愿意多做一步,不把麻烦甩给下一环。文化难,难就难在它是长出来的,不是贴上去的。反过来,只有文化没有体系,是更常见的坑:天天讲精益讲改善,现场却连基本的东西都没有——物料无标识、区域无界线、数据看不见、异常没有传递路径、标准作业根本不存在。结果就是员工想改善却不知道从哪儿下手,建议提上来落不了地,今天改一点明天又变回去。热情被消耗两三次,就没人再提了。理念没有载体就是空转,改善没有工具就是白费劲。
第四,两者的关系,可以概括成一句话。
布局、标准、目视化,决定组织的形状;文化,决定这个形状能不能自我更新。骨架不牢,动线混乱、信息不透明、异常传得慢,再积极的人也被困在原地,想改也改不动。骨架搭好之后,如果没有愿意维护、愿意改善、愿意协同的氛围,这套体系会慢慢退化,回到原来的样子。一个让组织稳定,一个让组织进化,少一个都成不了气候。
第五,落地顺序不能反,得先搭骨架,再养动力,交替推进。
第一段是把现场立起来:梳理工厂布局和物流动线,把区域、通道、库位定清楚;上目视化,让标识、看板、状态和异常都可见;建立最基础的作业标准、点检、例会与异常响应机制。目标只有一个,让现场有规则,而且规则看得见、摸得着。第二段是让体系带着人走:标准不是发下去就完事,谁用谁清楚、谁改谁参与;数据对全员公开,问题摆在明处。这时候做的小改善,重点不在成果多大,而在让人真切体验到“我的意见有用”。第三段是让改善变成日常:定期复盘,把有效的改善固化进标准,让标准跟着现场一起更新;建议有反馈、有采纳、有认可,习惯就这样一点点养成。文化不是培训出来的,是被一次次正向结果养出来的。三段不是严格串行,而是螺旋推进:体系跑一段,暴露问题,改善反过来优化体系,体系再稳一段,如此往复。
最后说几条最容易踩的坑,以及一个简单的判断办法。
只做改造不做维护,一次整改做得再漂亮,没有责任人、没有检查节奏、没有更新规则,几个月就打回原形;只做宣导不给工具,反复强调改善意识,却不提供看板、不提供可视化、不给出可操作的方法,人就只能在原地空转;体系做得太重,表单几十张、会议一大堆、指标层层加码,一线忙于填表,反而没时间解决真问题;把文化当成考核,用打分排名去逼“文化”,得到的是表演不是行为;把精英当成唯一引擎,少数骨干撑住整套系统,人一走体系就散,真正稳的组织是把判断力分布到更多人身上。
要判断做得好不好,不用纠结概念,看两个信号就够了。一是看标准退得快不快:三个月后现场还是不是那个样子,标识是否完好、看板是否更新、物料是否归位,这反映体系有没有生命力。二是看问题从哪儿冒出来的:如果所有改善都来自管理层和外聘顾问,说明文化还没长起来;如果一线能持续提出小改小革,说明动力已经在了。两条都成立,组织才算真正立住。
伟大组织不是选对了哪一边,而是把两边做成互相喂养的关系。先用体系把现场立起来,让秩序可见、标准可依、异常可追;再用参与把动力养起来,让改善可提、成果可留、习惯可续。机器保证不出乱子,文化保证不断变好;前者让企业活下来,后者让企业走得远。一个组织能不能做久,往往不看它今天管得多严,而看它的现场,还愿不愿意自己往前走。
