扁平化管理,在制造业里讨论度一直很高。不少工厂觉得层级多、审批慢,于是直接砍掉中间主管、班组长,想缩短汇报链条,让信息跑得更快。但很多车间落地之后,并没有变快,反而问题变多:异常没人拍板、跨部门互相等、小事都往上交,现场流转的效率反而不如从前。 扁平化的核心,从来不是单纯砍掉中间管理层。很多企业只做了 “减层级” 这一步,配套的规则、权责、目视化的现场机制没有跟上,最后只是把管理的压力转移,而不是消除浪费。 01、误区:把扁平化等同于 “取消中层” 不少工厂推进扁平化的第一步,就是直接撤掉班组长、车间主管。在他们的理解里,少一层人,就少一层传话,效率自然提升。 但在车间现场,班组长不只是一个 “传话筒”。日常的换型协调、异常初步判定、人员排班、安全点检、物料衔接,这些都是中层在承接。去掉这一层之后,一线员工遇到问题,要么不知道找谁,要么全部直接上报到负责人。负责人精力有限,大量零散问题堆在一起,小事被拖延,异常处理周期拉长,现场停线、等待的浪费反而变多。 扁平化优化的是冗余的审批层级,不是直接拿掉现场的协调岗位。
02、权责边界模糊出现 “谁都能管、谁都不管” 层级减少之后,最容易出现的问题就是权责不清。 同一个工位异常,品质、生产、设备都可以介入,但没有明确规定:哪些问题操作工可以自行处理,哪些需要设备人员到场,哪些必须上报。遇到简单问题,大家互相观望;遇到棘手问题,容易互相推诿。 放到工厂现场来看,没有清晰的权责划分,再短的汇报链也没用。精益管理里强调的异常快速响应,前提是责任清晰。如果岗位的处置权限、对接人没有明确,扁平化只会带来混乱。
很多工厂的目视化看板只做产量、不良率,却没有标注清楚:不同异常对应的责任人、响应时限,本质上就是权责没有落地到现场。 03、沟通成本从 “纵向” 变成了 “横向” 传统层级多的时候,信息是向上汇报、向下传达,沟通路径固定。扁平化之后,纵向链路变短,但跨岗位、跨班组、跨部门的横向沟通会大幅增加。 生产、仓储、设备、品质之间,没有固定的协调人,一件事要反复对接好几个人。比如物料缺料,操作工要同时对接仓库、计划、采购,来回确认,沟通的次数变多,等待时间变长。
很多企业只看到纵向层级的浪费,忽略了横向沟通的浪费。缺少标准化的协同机制,扁平化带来的,是大量零散、无规则的临时沟通。 04、缺少现场可视化的支撑,信息同步困难 扁平化想要跑通,前提是信息透明,所有人在现场就能看懂现状。 如果车间还是靠口头通知、微信群发消息,产量、设备状态、不良信息、待处理任务没有目视化呈现,每个人掌握的信息不一样。同样一个订单,计划、操作工、仓库看到的信息不一致,很容易出现错判、重复沟通。
成熟的扁平化车间,会用现场看板、异常呼叫标识、状态色标,把订单进度、设备故障、待协调事项全部公开。不用反复找人问,走到现场就能拿到信息,这才是扁平化能提速的基础。只改架构、不做现场信息透明,扁平化很难落地。 05、适合工厂的扁平化,应该怎么做 扁平化不是一套拿来就用的模板,结合精益和现场管理,可以抓住几个关键点: 第一,先区分哪些层级是冗余审批,哪些是现场协调岗位。审批节点可以精简,但负责现场异常协调、点检、人员统筹的岗位,不要盲目砍掉。 第二,把权责写清楚,并且目视化到工位。明确什么问题一线可以自主处理,什么问题需要升级上报,每个异常对应的对接人、响应时间在看板上标注出来。 第三,建立标准化的横向协同流程。比如缺料、设备故障、质量异常,固定对接路径,减少随机找人沟通。 第四,用现场目视化减少信息差。进度、异常、待办事项全部落地在车间,让所有人同步看到现场真实状态,减少反复汇报。
扁平化想要跑通,前提是信息透明,所有人在现场就能看懂现状。 如果车间还是靠口头通知、微信群发消息,产量、设备状态、不良信息、待处理任务没有目视化呈现,每个人掌握的信息不一样。同样一个订单,计划、操作工、仓库看到的信息不一致,很容易出现错判、重复沟通。 成熟的扁平化车间,会用现场看板、异常呼叫标识、状态色标,把订单进度、设备故障、待协调事项全部公开。不用反复找人问,走到现场就能拿到信息,这才是扁平化能提速的基础。只改架构、不做现场信息透明,扁平化很难落地。 注:感兴趣的朋友,公众号搜“制卓企业管理咨询”
