最近很多工厂数字化、精益改造相关的 AI 项目在对外展示方案,不少项目会把大模型能力当成核心壁垒。但放到工厂规划、精益布局、目视化落地这类现场业务里,模型强,不等于项目有真正的护城河。 很多人容易混淆一件事:模型能力是工具能力,技术壁垒是别人很难复制、能持续产生价值的综合能力。在制造业现场,这个区别会被放大。 一、模型能力,现在更像基础配置,不是独家优势 通用大模型、开源模型、API 调用渠道已经很成熟。只要预算足够,绝大多数团队都可以接入能力不错的模型。 一家做工厂 AI 方案的公司,哪怕它的模型生成图纸、输出改善方案速度很快,竞争对手同样可以买到或者调用同级别的模型。模型本身没有锁死场景,只靠模型参数、对话效果形成的优势,很容易被追上、替代。 放到目视化和工厂布局场景来看:AI 可以快速生成标识牌图纸、快速出平面草图。但同样的模型,别的团队也能用。单纯能出图、能生成文本,算不上壁垒。
二、工厂场景里,值钱的是精益 Know‑How,不是模型本身 工厂的问题从来不是 “能不能生成方案”,而是生成的方案能不能符合现场规则、工艺逻辑、精益原则。 同一个车间,产线节拍、物料流向、人员动线、仓库存量、换型节奏、安全规范都是不一样的。一个合格的精益布局方案,要考虑线边库存、物料搬运距离、目视化点位设置、通道宽度、工装存放、异常区域隔离,这些是长期沉淀下来的行业经验,很多隐性规则写不成标准提示词。 模型只会根据输入信息做推理,它不知道这条产线换型要预留多少空间,不知道这个工位的目视看板应该放在哪个高度、哪个角度,不知道车间里哪些区域属于消防禁放区。 这些来自现场整改、工厂规划、精益推行的经验,才是很难复制的资产。模型只是把这套经验承载、自动化输出的载体。 很多 AI 工厂项目试点好看,落地之后无法推广,根源就在这里:模型调得再好,底层没有沉淀成型的精益逻辑、目视化规范、布局校核规则,输出的方案好看,但不具备可落地性。
三、真正的壁垒,藏在模型之外的四层能力 1. 场景结构化规则库 把精益布局、5S、目视化标准、安全规范、物料搬运原则整理成稳定、可校验的规则。AI 输出方案之后,由这套规则自动校验:通道是否达标、物料距离是否冗余、看板位置是否合理、是否存在交叉动线。 规则库不是网上公开资料简单拼接,是大量现场整改项目沉淀、反复验证之后打磨出来的,这是别人抄不走的。 2. 闭环落地的数据资产 每一次工厂规划、现场整改、目视化推行之后,会沉淀真实的反馈数据:布局调整之后搬运工时下降多少、目视看板上线之后异常响应速度提升多少、产线调整之后换型时间变化。 持续收集这类真实业务数据,持续反向优化方案判断逻辑,形成越用越准的正向循环。单纯调用公共模型,拿不到这种专属场景数据。 3. 适配现场的落地流程 工厂改造不是 AI 出一张图纸就结束。方案出来之后,还要对接现场调研、多方沟通、分阶段整改、人员培训、效果复盘、持续改善。 很多 AI 团队只擅长输出方案,不熟悉工厂现场推行节奏,不懂怎么和生产、设备、安全部门对齐要求。能把 AI 方案平稳落地、推动现场人员接受改变,这套流程能力,远比对模型的调优更稀缺。 4. 标准化交付和可复制能力 目视化、精益布局有很强的个性化,但优秀的方案商,能在个性化里面沉淀标准化模块:线边标识模板、仓库布局模块、异常看板模板、动线评估工具。 有了标准化模块,新项目不用从零开始,交付稳定、成本可控。只靠模型自由生成方案,每次结果波动大,交付质量不稳定,很难规模化服务多家工厂。
四、给评估项目的一个简单判断标准 评估一个面向工厂精益、目视化、工厂规划的 AI 项目,可以分开问两个问题: - 如果换一套同等水平的大模型,这套方案还能不能稳定交付、保证效果?
- 竞争对手拿到同款模型,能不能快速复刻它整套落地能力?
如果答案都是 “可以”,说明它的优势主要来自模型能力,没有形成真正壁垒; 如果换模型之后,规则校验、方案逻辑、落地流程、历史经验库依然是核心,对手很难快速复刻,才算是具备扎实的技术壁垒。 AI 对工厂目视化、精益布局、现场整改,是效率放大器,不是解决方案本身。模型能力决定上限,而场景知识、规则沉淀、落地能力决定能不能持续拿到结果。 在制造业数字化里,模型易得,懂现场、懂精益、能落地的整套体系,才是稀缺资产。
