[讨论] 车间里的在制品盘点需要停产,有没有不停产就能盘点的方法?
zhizhuozixun 发表于 昨天 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多工厂做车间在制品盘点,第一反应就是停工盘点。生产线一停,订单交付受影响,产能损失、人工等待成本跟着上来。但实际上,在制品盘点不一定非要全线停产,用精益现场的思路,搭配目视化手段,就能做到边生产边盘点。
为什么传统盘点一定要停产
传统盘点模式,是在固定时间,一次性清点现场所有在制品。生产持续流动时,物料不断流转,前工序做完流到后工序,数量一直在变动,很容易出现重复清点或者漏盘。为了保证数据准确,工厂只能选择停机,冻结所有物料,一次性完成盘点。
这种方式弊端很明显:占用生产时间,打乱生产节拍;停产期间产生的等待浪费,遇到订单紧张的时候,压力会更大;盘点集中在短时间内完成,人员工作量大,容易出现清点错误。
不停产盘点的核心思路:不一次性全盘,改为分区、分时、冻结局部
不停产盘点,不是全盘所有物料都不做管控,核心是局部冻结、分区滚动盘点。只对当前要盘点的区域做物料隔离,其余产线正常生产,不会影响整体产出。
1. 现场目视化分区,划定盘点单元
先按照产线工序、工位、物料存放区,把车间拆成一个个独立小单元,比如:工序工位、线边物料架、半成品暂存区、转运工装区。 用地面标线、区域标识牌、隔离围挡做目视化区分,每个单元唯一编号,记录单元内的物料品类。 盘点的时候,一次只锁定一个单元。锁定之后,这个区域的在制品只允许移出,不再新增物料流入,单元外部的生产继续运行。盘点完成、核对无误后,解除锁定,再切换下一个单元。
要点:单元划分不能太大。单元越小,冻结范围越小,对生产干扰越低。
2. 建立在制品流转卡,实时记录数量
给每一批在制品配置流转卡,随物料一起流转。卡片上标注批次、数量、工序状态。物料流入、流出该工序时,现场员工实时登记。 结合目视看板,每个工位的在制品数量实时更新。盘点人员现场核对实物和流转卡,不需要整条线停下来。 如果工厂有 MES 系统,流转卡数据可以同步录入;没有系统,纸质流转卡也能支撑现场盘点。
3. 滚动盘点,分散工作量,不集中突击
放弃月度 / 季度一次性大盘点,改成日常滚动盘点。 按照固定周期,每天安排少量人员,清点 1-2 个分区单元。持续循环,在周期内把车间全部在制品轮完一遍。 好处:盘点工作量拆分到日常,不用临时抽调大量人手;发现数量差异可以当场核查,不会等到盘点结束集中对账,难以追溯差异原因。
4. 静态点 + 动态点相结合
  • 静态点:暂存架、工装里等待加工的半成品,物料不再移动,优先盘点,准确率高。
  • 动态点:正在机台加工、传送带上流动的在制品。这类物料无法冻结,采用工序标准在制品定额法,结合节拍核算理论数量,定期抽样实物复核。
落地必须注意的几个关键点
  • 明确物料边界。区分原材料、在制品、成品,做好标识,避免盘点时物料归类混乱。线边物料的存放范围用目视线界定清楚。
  • 统一盘点规则。提前定义:哪些算本工序在制品、跨工序转运物料归属哪个区域,所有人员标准一致,减少统计口径带来的误差。
  • 差异快速复盘。盘点出现账实不符,当场核对流转记录、物料转移记录,找到差异根源,及时修正,而不是只记录数字。
  • 做好人员培训。现场操作工、盘点人员清楚分区冻结规则、流转卡填写要求,避免因操作失误造成数据失真。
适合和不适合的场景
✅ 适合:流水线连续生产、订单交付压力大,不想停产的加工、装配车间;在制品流转路径清晰,可以做区域隔离的现场。 ❌ 不太适合:物料混杂、没有固定存放区域、物料批次混乱,无法做目视分区管理的车间,需要先完成现场整理,再推行滚动盘点。
不停产盘点本质是精益减少浪费的落地动作,核心就是拆分盘点范围、管控局部物料、依靠目视化工具实现物料状态可视。 不用为了盘点全线停机,把盘点工作融入日常现场管理。既能减少停产带来的产能损失,也能持续掌握在制品真实库存,减少呆滞物料,提升车间资金周转效率。
