在工厂现场管理、质量问题分析的时候,经常会听到5M1E这个词。很多一线管理人员、班组长刚开始接触,会觉得它是一套很复杂的专业工具,其实它就是一套帮我们梳理问题的思考框架,把影响产品质量、生产进度的因素,分成六大类:人、机、料、法、环、测。 不管是日常的现场整改、异常复盘,还是做车间目视化规划、精益改善,5M1E都是很基础、很实用的思路。遇到不良品、产能波动、返工多的情况,顺着这六个维度逐一排查,不容易漏掉关键原因。 一、人(Man):现场最不稳定的变量 人是所有要素里灵活性最高,同时波动也最大的一环。这里不只是指操作员工,班组长、检验员、设备维护人员都包含在内。 常见的影响点:岗位技能是否达标、操作熟练度、有没有按要求执行作业、责任心、疲劳状态、培训是否到位、人员轮岗之后的交接是否清晰。 很多现场问题,根源不是设备或者物料本身,而是人员不清楚标准、习惯随意简化步骤。 做目视化的时候,对应的落地方式也很简单:岗位作业指导书、技能看板、岗位持证公示、安全警示标识,都是用来降低人为出错的概率。
二、机(Machine):设备、工装、治具、工具 机,不单单指生产主机,工装夹具、模具、量具、辅助工具、输送设备都属于这一类。 设备能不能稳定运行,直接影响产出和品质。重点关注:设备日常点检、保养是否按时、参数是否漂移、工装磨损情况、有没有定期校准、故障停机后的维修记录。 不少工厂只等到设备坏了才去抢修,属于事后补救。精益思路里更看重预防性保养。目视化在这里可以发挥作用:设备点检表贴在机台旁、设备状态标识、故障停机提示、保养时间提醒,让设备状态一眼就能看清。
三、料(Material):原材料、半成品、辅料 从原材料入库、半成品流转,到包装辅料、清洗剂这些辅助物料,都属于料的范畴。 物料相关的常见问题:来料本身不合格、批次混料、物料标识不清、存放不当变质、物料规格用错、物料周转磕碰造成损伤。 混料、错料是很多车间高频的质量事故。对应的改善方向就是物料分区、先进先出、物料标识卡、不良品隔离区、物料转运防护,也是工厂目视化整改里很常见的内容。
四、法(Method):标准、流程、工艺、作业方式 法就是做事的标准和方法,是现场的“规则”。包含工艺参数、作业流程、检验规范、返工流程、异常处理流程。 同样的人和设备,方法不一样,出来的产品质量差异会很大。很多车间没有清晰的标准,全靠老员工经验干活,人员一走,品质就跟着不稳定。 一份清晰、简单、看得懂的作业标准,远比厚厚的技术文件更适合现场。目视化的作业指导书,图文结合,放在工位伸手就能看到,就是把“法”落地到现场。
五、环(Environment):生产环境 环境很容易被忽略,但在很多行业里影响很大。温湿度、粉尘、光照、噪音、地面洁净度、通道通畅度、现场5S状态,都属于环。 像电子组装、精密加工、涂装车间,温湿度超标、粉尘多,会直接造成不良;普通机加工车间,通道堵塞、地面油污,不仅影响效率,还容易引发安全问题。 环境改善不只是打扫卫生,合理的车间布局、通道划线、区域划分、防尘防潮措施、照明优化,都属于环境层面的改善。
六、测(Measurement):检测、测量、判定 测,就是我们怎么去检验、怎么判定产品合格与否。很多时候产品出问题,不是产品本身坏了,而是测量环节出了偏差。 包含:检测量具是否准确、检测方法是否正确、检测频次是否合适、判定标准是否统一、检测数据有没有如实记录。 量具没有定期校准、检验人员对标准理解不一样、检测点位选错,都会造成误判,良品当成不良,或者不良流到下工序。目视化可以做检验标准看板、量具校准标签、检测记录看板。
七、5M1E怎么用在现场改善里 5M1E不是用来背的理论,而是一套排查问题的思路。 当出现质量异常、产量上不去、返工变多的时候,不用盲目猜测,可以按顺序问自己: - 操作人员有没有问题?
- 设备工装是否稳定?
- 物料批次有没有异常?
- 作业标准是不是清晰、有没有被遵守?
- 现场环境是否满足生产要求?
- 检测方式、量具有没有偏差?
在工厂布局规划、目视化整改、精益推进的时候,也可以提前用5M1E做预判。规划车间的时候,同步考虑人员动线、设备排布、物料存放、工艺流向、环境要求、检验点位,避免后期反复改造。
5M1E是精益管理、质量分析最基础的框架,门槛不高,适用性很强。它没有复杂的计算公式,核心就是把影响生产的要素拆开,逐一分析、逐一管控。 很多工厂的现场改善,本质上就是持续在人、机、料、法、环、测这六个方向不断优化,配合目视化、标准化,让现场状态看得见、异常早发现、问题可追溯。 注:感兴趣的朋友,公众号搜“制卓企业管理咨询”
