[精益准备(方针战略推进理念VSM)] 工业工程中,生产线平衡的常用方法和实施步骤是什么?
zhizhuo 发表于 昨天 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在精益现场改善当中,生产线平衡是提升产线效率、减少浪费最基础也最关键的一项工作。很多工厂存在工位忙闲不均、半成品堆积、员工忙的忙死闲的闲死的现象,大多都是产线不平衡导致。做好生产线平衡,不用大规模增加设备和人员,就能直接提升整体产出,同时降低在制品库存,改善现场目视化面貌。
一、生产线平衡常用的几种实用方法
1、作业测定法(秒表测时)
现场最常用的基础方法。对每个工位的实际作业内容进行拆解,把操作拆成一个个动作单元,用秒表记录实际作业时间,剔除异常等待、返工的无效时间,得出每个工位的标准作业时间。 有了真实的工时数据,才能看出哪个工位是瓶颈,哪些工位工时富余,是后续改善的数据基础,也是现场做工时看板目视化的原始依据。
2、5W1H 与 ECRS 改善法
ECRS 是产线平衡调整的核心工具,分别代表取消、合并、重排、简化。
  • 取消 (E):剔除工位里面不必要的动作、多余搬运、重复检查、无效等待;
  • 合并 (C):把工作量很小的工序合并到同一个工位,减少人员来回走动、取放物料的浪费;
  • 重排 (R):调整工序顺序,重新分配各工位作业内容,把瓶颈工位部分作业拆分转移到工时不足的工位;
  • 简化 (S):对保留下来的作业,优化动作、工装夹具,简化操作难度,压缩作业时长。 配合 5W1H 提问,针对每个工序思考:做什么、为什么做、谁来做、在哪做、什么时候做、怎么做,找到可改善点。
3、瓶颈改善法
整条产线的产出速度,由耗时最长的瓶颈工位决定。其他工位再快,产能也会被瓶颈限制。 改善思路:优先针对瓶颈工位做优化,通过工装辅助、工具改良、作业拆分、增加辅助人员等方式压缩瓶颈工时。瓶颈解除之后,会出现新的瓶颈,需要持续循环改善。现场也可以通过目视化标识,把瓶颈工位重点标注出来,方便管理人员快速识别。
4、山积图(作业负荷图)分析法
把各个工位的作业工时绘制成山积图,可以直观看到每个工位负荷高低,哪里是高峰瓶颈、哪里负荷偏低一目了然。 山积图本身也是精益目视化的常用载体,可打印张贴在产线旁,团队开会改善直接看图讨论,不用反复翻看复杂表格,非常适合车间现场使用。
5、工序分割与作业重组
当单一工序工时远超节拍时,把工序合理拆分,分配给相邻工位;部分工位负荷过低,则合并作业内容。这个方法经常伴随精益布局调整,优化物料摆放、工位间距,减少走动搬运时间,进一步压缩作业工时。
二、生产线平衡完整实施步骤
第一步:确定改善对象,收集基础信息
选定需要改善的目标产线,明确产品型号、目标产能,计算产线理论节拍时间。同时梳理完整工艺流程,理清所有工序、设备、人员配置,记录当前实际产出、在制品数量,摸清现场现状。
第二步:作业拆解与工时测定
将整条产线所有工位拆解为最小作业单元,开展作业测定,统计每个工序的实际作业时间,区分手动作业时间、设备自动时间、走动搬运等待时间。排除异常工况数据,整理出各工位标准工时,绘制山积图,计算当前生产线平衡率,找准瓶颈工位。
生产线平衡率,用来评判产线均衡水平,平衡率越低,代表工位忙闲差距越大,改善空间越大。
第三步:现状问题识别
对照工时数据和山积图,梳理现场问题:哪些工位工时超标成为瓶颈;哪些工位作业量不足;哪里存在大量半成品堆积;是否存在多余搬运、来回取料、重复返工;布局、物料、工装对作业造成哪些影响。同步结合现场目视化观察,记录全部问题点。
第四步:运用改善工具制定改善方案
使用 ECRS 原则对工序进行取消、合并、重排、简化。 可以从这几个方向落地:重新分配工位作业内容;优化工装夹具辅助作业;调整物料摆放位置,缩短取料距离;优化精益布局,缩短工位之间搬运距离;对瓶颈工序做拆分或者增设辅助作业;消除作业过程中的等待浪费。 输出多套可行方案,评估人员、设备、成本、落地难度,筛选最优方案。
第五步:方案落地实施,现场调整
按照确定方案完成现场整改,调整工位分工、工装、物料摆放,必要时微调产线布局。实施过程中要和一线作业人员充分沟通,作业员最懂现场操作,听取实操反馈,及时修正方案里脱离实际的部分,避免方案纸上可行,现场无法执行。同步更新作业指导书,条件允许可以更新现场目视化看板。
第六步:效果验证,重新测算平衡率
方案落地运行稳定之后,再次实测各工位工时,重新计算生产线平衡率,对比改善前后的产能、在制品、作业负荷变化,确认是否达成预期改善目标。如果还存在明显瓶颈,继续开展下一轮改善。
第七步:标准化 + 持续维持
把改善之后的作业方法、标准工时固化,更新 SOP 作业文件。产线切换产品、人员变动时,很容易再次出现不平衡,需要建立定期复盘机制。可以将产线平衡相关数据纳入现场目视化管理,方便班组日常监控,做到持续维持,防止问题反弹。
三、现场落地几个注意要点
1、生产线平衡不是一次性项目,属于持续改善工作,产品换型、人员变动都会打破原有平衡,需要定期复盘调整; 2、改善不能只盯着工时数字,要尊重现场实际,不能一味压榨员工操作时间,优先消除搬运、等待、物料不良这类浪费; 3、和精益布局、目视化管理结合在一起,工位物料摆放、产线排布合理,能从源头减少很多作业浪费,提升平衡改善效果; 4、数据来源一定要来自现场实测,不要直接套用理论估算数据,脱离现场的工时分析,得出的改善方案基本很难落地。
生产线平衡,本质就是消除忙闲不均,把浪费找出来。不需要复杂高深理论,把工时测准、找准瓶颈、用好 ECRS,配合布局与目视化落地,就能实实在在给产线带来效率提升。
