我的精益厨房 国庆节在家有时间,整理一下厨房,打造现代化厨房,也做做精益厨房,做精益,第一步是做5S,第二步做目视化,第三步做标准化,第四步做持续改善,第五步做管制,第六步广告牌,第七步达到精益厨房。
目前只能做到第一步,先做好6S,那厨房的5S如何做,6S是整理,整顿,清扫,清洁、习惯与安全。
6S的目的。
那厨房的6S如何做,
第一步先做整理,即将要与不要的区分开,结果那天我将家里很多不要的物品统一清理掉。丢掉一张床,二把椅子,好几双鞋子及其它不需要的物品,包括厨房的很多。
整理 定义:区分必需品和非必需品,现场不放置非必需品 目的:腾出空间 推行要领:
整理的第一步,列出物品清单,在厨房列出大约有100多种物品。很多在整理时才发现这个东西被找到了。
整理第二步,制定“需要”与“不需要”判别基准,这个是自己家,自己决定就OK了。
整理第三步,清除不需要物品,直接丢掉不需要物品。按照工厂的做法,不要要贴红牌,这个就需要了。直接决定就OK了。
整理第四步,调查日使用量,如果天天用的就放在旁边,如油和盐,米之类的。偶尔用的调料放在厨柜上面。
整理第五步,不需要的处理方法。自己家里只有两种,第一是丢掉,第二是给废品卖钱。
5.1 设定废弃处理小组 5.2设定不要物品回收制度. 5.3 设定循环,变卖,转换,烧毁,掩埋等处理方法 5.4 尽量不制造不要物品
6S第二步,整顿如何做!
整顿 定义:要用的东西依规定定位,定量摆放整齐,明确的标示。 目的:整齐,有标示,不浪费“时间”找东西 推行要领: 要落实前一步的整理要领 布置流程,确定置放场所 规定放置方法 划线定位
标识所有物品(目视管理的重点)
针对我家的厨房比较乱,请看相片。
整顿的要领。 要落实前一步的整理要领 布置流程,确定置放场所 规定放置方法 划线定位
第一步已完成,第二步布置流程,确定置放场所,根据风水学,人体工学,动作研究等。厨房是我设计的,西北方代表权方,是男主人的位置,我在这个位置放了一台热水器,我是五行缺火,放一台热水器刚好有火,每天都有火。根据水火不相容,所以最初设计时,炉与水槽是L型,并不是直线型,再根据人体工学,厨房火炒菜流程,洗菜,切菜,炒菜流程,只要转身只OK了,没有多余的走动动作。另外桌面的高度是按一般的高度设计,当初没有考虑到我妈的身高,所以在炒菜的高度对我妈有点高了5CM左右。其它厨房用品按照最初的设计摆放。现在摆放的不整齐。需要改善。
改善前!
 改善后
改善前!
改善后!
改善前
改善中!
改善后!
 改善前!
之前有一次我们家小文堂到厨房拿了切菜刀,把我们吓了一跳,因为根据第四版FMEA要求,小朋友拿刀,有可能刀掉下来,后果会很严重。这一个和安全有关。之前我妈还提过一次,小文堂将铁锤拿出来玩。所以,在家也做了一些安全防护,工具,刀具,热水都放在他拿不到的地方,桌的四个角有一些包起来,有一些买回来就有倒角的等。
 改善前
改善后。
另外,两个电饭锅的插头是一样的,为了更好做区分,我做了一两个不同的颜色,也相当于做了目视化显示管理。
改善后的效果。
现在将厨房的所有的物品都三定5S,定点,定容,定量。 不过,没有全部完成。需要一段时间。
另外,厨房有两台比较重点的设备,一台热水器,一台抽油烟机,我们都希望这两台使用寿命越长越好,用专业的说法,就是MTTF(平均无故障间隔时间)越长越好,所以要做好日常的保养,也就是对设备进行TPM管理,目前是两周一次我们做清洁保全,即清除一次油烟机,作业方法是写洗一次清两次,但实际作业过程中,发现洗一次,清两次达不到清洗干净的要求,或许我们所使用的清洗济不好。
经过DOE实验,目前比较有效的作业方法,是洗两次,清6次,共8次比较有效,同时在洗抽油烟机,清洗济与水的比例是1;15比例合适。所以我将作业方法改善一点,同时 ,将两周一次改为一周一次。这样或许可以延长抽油烟机的寿命(MTTF&MTBF),下次做一次日常保养点检表放在旁边,提醒保养人员的保养日期。
6S第二步非常重要,也就是要做好目视化管理。
6S第三步,清扫。
清扫 定义:清扫职场内脏污,并防止污染源产生 目的:清除“脏污”,并保持场的干干净净,明明亮亮。
推行要领; 建立清扫责任区 执行例行清扫,(每天,每周,每月?) 建立清扫标准,并确定验收标准 查污染源,采用杜绝或减少或收集方法
这一步我将厨房打扫的很干净,按类摆放,抽油烟机也拆下清洗等。用心做好一切。 这一次只是做精益厨房只做了5S的前三步,离真正的精益厨房还差很远。待我把厨房6S做好之后,下一步就是做所有物品目视化,做好客人到厨房也能知道所有的物品摆放位置,定点,定容,定量就到位了。定点就是定位置,定容就是固定的容器,定量就是设定上下限,要做好安全库存管理。我们家的油和盐有安全库存,我们设定一瓶油和一包盐为安全库存,永远不会发生,唉啊,没有油啦或盐啦。
如果做好目视化管理之后,下一步是做好标准化了,如何做好标准化,如每次烧饭时保证量一定,软硬合适。因为我妈担心我每次吃不好,所以有时饭给我留多一点(3碗),有时少一点(2碗), 经过反复确定,现在每次固定两碗了。不直做饭标准化,连炒菜也标准化,每次吃都有妈妈的味道。如煲汤,几乎固定数量,固定时间,固定火候等,有时连配方也固定的。所以每次吃都很好吃。
另外,如何将菜做的更好吃,可以用菜谱或用DOE实验设计的方法来做。下次蒸鸡蛋也可以用DOE实验设计方法找出最佳组合,如蒸的时间,火候,水量,盐量,原材料等,可以用田口方法或部分因子实验设计找出最佳组合之后再变成作业SOP,成为蒸鸡蛋标准化作业。那就每一次的变化就会很小。口感很一致。 就如老娘舅的蒸鸡蛋一样。标准配方,标准作业,结果就会很标准。
虽然有标准作业,可以不同的人可能还会有不同的作业习惯,就如 大厨和小厨或打下手的差别,为了更快让打下手的人成为大厨,嘉荣有一招就是日产训的TWI,其中的工作教导,以后我也用这一种教我女儿如何做饭,如何炒菜,如何打球等。工作教导四步骤,
1.学习准备
2.传授工作
3.尝试练习
4.检验成效 其中在传授工作时非常重要,也有六步,讲给他听,做给他看,让他讲给你听,让他做给你看,纠正错误,表扬成果。
还有一些细节,工作分解表,流程图,示例等。
要当做好标准化之后,再做持续改善,将做的不完善的持续改善,再持续改善,日行日善,让我们的工作变成优秀再变成卓越,用工匠的精神去完成工作。
下一步就是要做效果维持,最好的方法就是防呆,其次是SPC,第三是目视化管制,第四是目视化显示等。防呆可以使问题不会再发生。
