[精益准备(方针战略推进理念VSM)] 制造业的作业指导书为什么不能只写操作步骤?
zhizhuo 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多工厂做现场目视化、精益改善的时候,第一件事就是更新作业指导书。不少现场管理人员的想法很直接:作业指导书,不就是告诉员工怎么干活吗?把一步一步操作写清楚,配上几张图,贴在工位上就完事了。
可落地一段时间就会发现问题:同样一份步骤,老员工做出来稳定,新员工上手就出错;换个人操作,品质波动明显;出现异常的时候,员工不知道该停线还是继续;遇到审核、稽核,指导书也经常被判定不合规。
核心原因很简单:只写操作步骤的作业指导书,只是一份操作流水,算不上能管控现场的标准文件。
一份合格、能支撑精益管理、适配现场目视化的作业指导书,承载的不只是“怎么做”,还要把边界、要求、风险、判定规则说清楚。
只写操作步骤,会带来哪些现场问题
第一,标准没有统一,全靠经验理解。 步骤往往是描述动作,没有量化要求。比如写“拧紧螺丝”,到底扭矩多少、拧几圈、顺序是什么,没有说明。不同员工理解不一样,操作出来的结果自然不一样。经验老员工知道分寸,新人、顶岗员工很容易踩坑,品质隐患一直留在工位。
第二,缺少判定标准,对错没法快速识别。 操作做完了,怎么判断合格还是不合格?只写步骤的指导书,没有验收要点、外观要求、尺寸范围。员工做完不知道自己做没做好,自检没有依据,不良品流到下工序,增加返工、报废成本,和精益减少浪费的思路相悖。
第三,风险和安全要点缺失,容易引发事故。 有些工位有夹手、高温、静电、物料划伤等风险。如果指导书只有操作流程,没有标注禁止动作、防护要求、危险源,员工容易忽视风险。安全管控、EHS的要求无法同步下沉到工位。
第四,异常处理空白,现场卡壳无依据。 生产现场不可能永远一帆风顺:物料异常、设备异响、来料不良、参数跑偏。只写正常操作步骤,员工遇到问题不知道找谁、能不能继续生产、要不要停机。小问题拖成批量不良,现场停滞、等待浪费增多。
第五,不利于培训、换岗和产能稳定。 精益布局经常会做工位平衡、一人多岗、人员轮岗。单纯步骤版的指导书,新人培训周期长,依赖师傅口头传授经验。一旦熟练员工请假、调岗,工位产出和品质立刻下滑,柔性生产很难落地。
一份实用的作业指导书,除了操作步骤,还要包含这些内容
结合现场目视化落地、工厂整改的实际需求,这些内容不用复杂堆砌,精简适配工位看板即可:
  • 基础信息:产品型号、工序名称、工位编号、版本、生效日期,方便追溯,版本变更时不会混用旧文件。
  • 物料与工装:本工序需要用到的物料规格、工装夹具、工具型号,避免拿错物料、错用工具。
  • 关键参数与量化要求:扭矩、压力、温度、时间、间隙等可量化指标,尽量用数值代替模糊文字,方便目视化标注。
  • 自检标准:重点检查项、合格样件参照、不良样件对照,最好搭配清晰图片,员工一眼就能判断好坏,也是工位目视化看板的核心内容。
  • 安全与防错提示:危险源、防护用品佩戴要求、禁止操作行为、防错装置使用要点。
  • 异常处置流程:出现不良、设备故障、来料问题时,停机要求、上报对象、标识隔离方式。
  • 质量记录要求:哪些数据需要记录、记录位置,满足追溯需求。
这里要说明,不是把所有文字全部堆在工位看板上。精益目视化讲究分层:工位上张贴精简版指导书,以图片、图标、量化指标为主,文字少;完整版文件存放于文件柜或者线上系统,用于培训、审核、查阅。这样既不占用现场空间,员工看得懂,文件体系也完整。
作业指导书本质是现场管控的载体,也是精益落地最基础的抓手,和现场布局、工位整改、目视化看板是一套组合,而不是单独一张贴纸。
只写操作步骤,是最低层次的做法;把标准、判定、风险、异常全部明确,才能减少人为差异、稳定品质、降低浪费。一份好用的指导书,目标不是“写出来”,而是贴在工位上,员工看得懂、照着做、能自检、遇问题知道怎么处理。
精益改善,很多时候赢在这些不起眼的基础标准上。
