[精益准备(方针战略推进理念VSM)] 车间退料、余料入库容易丢料,该怎么管控?
zhizhuo 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多工厂都会遇到同一个头疼问题:生产结束后的退料、余料,明明领料数对得上,退回来就少了;有的物料混放、标识不清,等到盘点才发现数量不对,追溯起来毫无头绪。
丢料看着是员工责任心的问题,本质上大多是流程断点、现场缺少管控标准、目视化不到位造成的。尤其是小零件、边角料、规格相近的物料,最容易在退料环节流失、错放、被随手挪用。下面分享一套实操性强的管控方法,从流程、标识、存放、交接四个维度理顺,不用复杂系统,中小车间也能落地。
一、先划清边界:分清什么是退料、什么是余料
很多现场乱,第一步就乱在定义模糊,工人不知道该怎么归类,随便装一个箱子送到仓库。
  • 退料:已经领出,但没有上线使用,完好、包装完整,后续可以直接投入生产的原材料、标准件;
  • 余料:已经裁切、加工过,剩下的料头、半成品余料,有固定可用尺寸,能二次利用;
  • 废料:无法再利用的料头、破损物料,单独走废料流程,不要和余料、退料混在一起。
分类不做好,后面入库、点数全是糊涂账。建议在车间和仓库交接区域,用地面划线、挂牌的方式设置独立区域,三类物料分开摆放,不交叉。
二、固定退料交接流程,堵住交接漏洞
丢料高发点,基本都出在“口头交接”。工人送料过去,仓管员忙的时候随手放一边,没有当场核对,时间一长数量对不上,说不清是谁的责任。 标准流程可以简化成这几步:
  • 班组完工后,当班整理余料、退料,当班清、当班退,不跨班堆积。不要等到第二天再统一退料,隔一个班次,记忆模糊,物料也容易被挪动;
  • 每一批退料/余料,附带单据,写明物料编码、名称、规格、数量、退料班组、退料时间,余料额外标注可用尺寸;
  • 送料人和仓管员当面点数核对,确认一致再签字确认;数量不符、包装破损、混料,当场退回班组重新整理,不先入库后对账;
  • 单据随物料流转,仓库留存一联,班组自留一联,方便后续盘点追溯。
条件有限、没有MES系统的车间,纸质单据也能管用,核心就是拒绝无单退料、无交接入库。
三、目视化改造,让物料看得见、分得清、找得到
目视化不是单纯贴几张标签,核心是降低识别成本,任何人到这个区域,一眼就能看懂物料信息、归属和状态。
  • 容器专属化:退料、余料使用专用周转箱,和正常领料箱、废料箱区分开,箱体侧面统一位置贴标识卡。标识卡上保留物料编码、名称、数量、状态、班组,余料单独预留一栏填写可用规格;
  • 区域定置划线:在仓库待检区、车间退料交接区做地面定置线,每个班组分配固定位置,哪个班组的料,就放在哪个框内,不随意占道混放;
  • 颜色区分状态:可以用简易颜色管理,比如蓝色周转箱放完好退料、黄色周转箱放可利用余料、红色放废料,不用复杂配色,现场人员记得住;
  • 超限提醒:余料堆高设置上限标识,不超高堆叠,避免物料滑落丢失、混进别的箱子里。
四、日常管控和复盘,避免问题反复发生
流程和标识做好,缺少日常监督,时间久了很容易回到老样子。
  • 每天交接班前,班组长自查本班余料、退料有没有全部清理、单据是否齐全;仓库每天下班前核对当日退料单据和实物,发现差异当天排查;
  • 定期复盘丢料案例:是混料认错规格?还是跨班堆积无人看管?还是交接没点数?找到根源再调整,而不是一味要求员工仔细一点;
  • 明确权限:没有办理退料手续的余料,任何人不能私自拿去别的工序使用;如果其他班组要挪用可用余料,必须走借用登记,做到每一笔物料流向都有记录。
五、容易踩坑的几个小点
  • 不要把余料和成品、在制品堆放在同一个区域,很容易被一并带走;
  • 细小螺丝、垫片这类小件余料,尽量用带盖小盒分装,不要敞口堆放;
  • 不要无限期存放余料,设置存放周期,超过周期评估能不能利用,不能利用直接转为废料清理,减少库存包袱,也减少长期存放带来的丢失风险。
退料、余料管控,算不上高大上的精益改善,却是很多工厂容易忽略的地方。物料流失,看着单次损失不大,日积月累就是一笔不小的成本。 它不靠复杂设备,核心就是:分类清晰、流程闭环、目视清晰、交接留痕。先把区域、单据、标识落地跑通,再根据车间实际情况慢慢优化,丢料、错料的情况就能明显减少。
