四川这轮工贸企业重大事故隐患“挂图作战”,时间节点已经写了:2026年底前,全省工贸企业全面完成点位排查、制图公示和照图排查整治。信号也很直白:企业自查发现、正在整改的,依法不予处罚;被监管部门检查发现的,启动全链条责任倒查。
换句话说,留给车间现场的时间不多了。而10月19日四川省应急管理厅曝光的那批隐患,正好是一份现成的自查底稿。 先对着曝光的问题,把车间过一遍 这次曝光的问题不抽象,全是车间里抬眼就能看见的东西。 打磨区域积尘严重,木粉几乎盖住地面和设备。粉尘涉爆领域,“未落实粉尘清理制度、作业现场积尘严重”直接判定为重大事故隐患。但比积尘本身更值得追问的是:清扫制度挂在墙上,清扫频次、清扫范围、责任人到底有没有落到具体点位?如果图上没有标出“打磨区、每班清扫、谁负责”,积尘就会反复出现。
普通插座、非防爆电器在粉尘中带电运行。 粉尘爆炸危险场所的20区,电气设备不防爆,是明确的重大隐患判定情形。这类问题靠“感觉”很难拦住,必须靠在图上把涉爆区域圈出来,把该区域内的电气设备逐台标注清楚:哪些是防爆的,哪些不是,哪一台还没换。 喷漆房可燃气体报警装置故障。 报警器装没装是一回事,通不通电、响不响是另一回事。图上如果只标了“喷漆房、有报警器”,却不标“每周试鸣一次、责任人是谁”,故障就藏在“已安装”这三个字后面。 燃气总管未设压力监测报警,或报警未与紧急切断联锁。 燃气压力过高会泄漏,过低会回火,监测报警不联锁切断,等于只报警不刹车。这个点位在图上不能只画一个阀门符号,要把“压力监测、报警、自动切断”这条链标出来。 还有一类容易被图漏掉的:同类工艺、设备、场所合并归类。通知明确要求一一编号建档,严禁简单合并。三台打磨机就是三个点位,不能画一个框写“打磨区若干”。 图到底该怎么挂,才不是形式 四川各地已经在跑的做法,逻辑很清楚:“全厂一张总图、车间一张详图、岗位一张告知卡”。 总图挂在厂区出入口和主要负责人办公室,解决“厂里到底有多少重大风险点”的问题。车间详图挂在车间出入口,解决“这个车间哪几个位置不能碰”的问题。岗位告知卡贴在点位旁边,解决“站在这里的人具体要做什么”的问题。
图上的每个点位,至少要标清四样东西:风险类型、判定情形、管控措施、责任人和检查频次。纳溪一个纸业企业的做法可以参考:36个点位按红、橙、黄、蓝四色分级,红色点位旁边贴告知卡,写清楚“先通风、再检测、后作业,监护人全程在岗”。不追求图多漂亮,追求的是一个没学过判定标准的人站在图前,也能知道哪里危险、该找谁、多久查一次。 图挂上墙只是第一步,照图排查才是“作战” 图如果只是挂着,用不了多久就会变成背景板。四川的通知配套了四级排查节奏:主要负责人季排查、职能部门月排查、车间周排查、管控责任人日排查。
这意味着图上的每一个点位,都有对应的检查周期。日排查的点位每天有人看,周排查的点位每周有人核,而不是等上面来检查才翻台账。整改销号也必须现场复核,不能拿书面说明或线上图片“纸面销号”。 目视化最容易走偏的地方,恰恰在这里:把“可视化”做成了“展示化”。图挂在墙上很好看,但图上标的风险点和现场对不上,责任人一栏写着已经调岗的人,检查频次写了却没人执行。这样的图,有不如没有。 真正管用的那张图,是走进车间能指着某个位置说:这里是什么风险,判定标准第几条,谁每天查,上次查是什么时候,现在是什么状态。 图上的每一个色块,现场都能找到对应;现场的每一处变化,图上都能反映出来。 四川这次把“挂图作战”和“自查不罚、被查倒查”绑在一起,说白了就是一句话:隐患画不到图上,就管不到现场;图上管不住的点位,检查人员会替你圈出来。 年底之前,先把车间里那些“灰白色粉尘覆盖”“非防爆插座带电”“报警器哑了”的地方,一个一个标到图上去。标出来了,才谈得上盯住。 注:感兴趣的朋友,公众号搜“制卓企业管理咨询”
