周易预测股票的方法
任何事物皆有正反两面,增长和下降,股票也一样,有涨跌之别。 但是涨不能一直涨,跌不会一直跌。
介绍一个简单的方法:(一)
去数每个股票的运动周期,大致有7天或7乘上倍数的规律,事物往往在一个周期内变化。而很多事物都有7天这样一个周期。例如一个星期有7天,上帝在7天内完成了世界的创造。西方对7有着深刻的宗教含义。
而在东方,易经云:7日来复,说明7日后事物有变化。等
请您找出股票在一段时间内的大致 高点和低点,然后顺着数或倒着数,您会发现7天后往往是一个转折。股票预测方法(二)
在结合(一)中介绍的方法中,特别是做短线的朋友,应该注意在第6天和第7天,如果该股经过前面几天的涨,而盘横时,如果该股出现较长的上影线,而且上影线超过该股当天震幅的1/3时,短线最好离场,待回落塌实后,在介入。
股票预测方法(三)
古
老的周易文化可以反映在股票的升降上,特别是这些数字7,32和64,60是一个循环,64是卦的数目,也可理解成一个循环。当一个循环开始和结束时,是
另一个循环的开始和结束。例如2000年7月7日到8月21日,刚好为32天,5月16日到6月28,也是32天。从2000年的1月4日开始后的64天
也是一个相对高点,大家有兴趣可去看一看。总而言之,只要找准相对的低点和高点,然后去数一数,就能避开大盘狂跌,个股难逃的局面。
还有可以注意32的倍数,32*3,32*4等等都是应该注意。下面的比较难懂大家有懂行的一起研究共享成果:::
第一部分:掌握占卜预测方法的前提
一、易的相关常识 要理解占卜预测方法,股友必须先了解笔者的有关这些方法所关联的周易相关理论常识:
1、易的最小单位是爻,爻分阴阳,就象股市K线理论里分别代表阴线与阳线的K线一样。
2、爻画交相叠加而成八卦,分成“乾、艮、坎、震、坤、兑、离、巽”八卦。
3、三根不同形式的爻组成八种形式的八卦象,双个八卦相互配合而生成六十四卦,也就是六根爻根据不同形式的组合构成六十四卦(形态)。
4、五行是易的后延阴阳学说的重要理论根据,包括:木、火、土、金、水。
5、五行有相生与相克:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木;木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。
6、卦时:易中六十四卦,每卦各自象征某一种事物或现象在特定背景中产生变化的规律。
7、二体:六十四卦是由八卦相重而成,所以每卦包含有两个八卦体:居下者称内卦,或叫下卦、贞卦;居上者称外卦,或叫上卦、悔卦。
8、六爻:六十四卦中每一卦由六根爻构成,而在易之中尊卑有次,由下至上爻位叫法不同,分别为:初、二、三、四、五、上,并各有代表内涵。
9、三才:八卦中由三爻构成,自下而上代表:地、人、天三才。
10、卦主:每一卦的六爻之中有一个为主的爻,叫做卦主。
11、另外还有当位、中、承、乘、比、应与互卦
二、卦主:不同的爻位告示不同的趋势易理在股市中合理运用,确实是会对作有所提示的,而且这种作提示往往是适时的;股市变幻之中要是有适时的提示,然后作得当,的确会稳胜券,百战百胜。
但是,要得到易理的提示,往往得得到到底是决定在六十四卦中的哪一卦象;而且因为某一卦之中不同爻位所提示的问题又有所不同,所以得到那一卦后还须进一步了解到是卦中的那个爻位。
举个例子来说,同样是乾卦,总体来说,是万事胜意,旺盛,大吉象也;容易得意忘形、我行我素而也易导致失败,提示须谨慎行事,警告过则不及。其有六爻,每一爻都提示着不同的问题,警示不同的趋势:
初九,“潜龙勿用”,说的是新开始的易象,是很有发展前途之象,但暂时还未到时机成熟之时,不能全身心盲目介入。
九二,“见龙在田,利见大人”,说的是形势有了较大的发展,明显走出压抑的低谷并开始在有利的形势帮助下,走进成功。
九三,“君子终日乾乾,夕惕若,厉,无咎”,提示着万事并不一定总是一帆风顺的,常常有些风浪产生,就象股市里震荡行情一般,多次反复,但总体上没有危险,若能提高警惕,谨慎小心,无忧。
九四,“或跃在渊,无咎”,提示起起落落是一种规律,即使面临折腾,处于进可取誉、退可避难的转折时期,从容而无忧,大胆进取吧。
九五,“飞龙在天,利见大人”,提示正处于如日中天之时,大有所为之际。
上九,“亢龙有悔”,提示任何事物到极限都会有衰竭之时,过于盈满不可能长久保持。
以上若是在股市之中运用的话,可以看出来:同样是乾卦,但不同的爻位提示,将警示不同的趋势与道理:
初九,暂时不急介入,关注,观望。
九二,可以介入,建仓。
九三,有震荡,但不用慌,持股,等洗盘后上涨。
九四,已经有利润在手,进退自如,出货也行,但更多的是提示大胆等候拉升。
九五,拉升之时,享有之机。
上九,果断出货。
从这个例子中我们可以看出,同样的象,却有不同的暗示;而不同暗示在易里所能体现的是通过不同的爻位来体现。
第二部分:主观占卜预测股市的方法一、关于占筮断易
根据要预测的趋势的前提信息,确定是六十四卦中的哪一卦象,并进一步确定卦主,明确卦主所示信息,这种卦、爻的立法称为“断易”。
在《系辞上传》右第八章之中,有一个专门章节论述占筮之法:
大衍之数五十,其用四十有九;分而为二以象两,挂一以象三,揲之以四以象四时,归奇于以象闰;五岁再闰,故再而后挂。乾之策,二百一十有六;刊之
策,百四十,有四。凡三百,有六十,当期之日,二篇之策,万有一千五百二十,当万物之数也。是故四营而成易,十有八变而成卦,八卦而小成,引而伸之,触类
而长之,天下之能事毕矣。
结合传统占筮所用工具,这里的论述占筮方法要点是这样的:
1、准备一个圆木筒、五十根占筮用的蓍草与一个方形木盘:蓍草虽有五十根,但用的上的只用四十九根;方形木盘刻左右两个大槽,而大槽左侧又刻三个小槽。
2、占筮时先从五十根里抽一根(虚一不用)放回圆木筒,然后用左右手将余下四十九根任意的分成两部分放之于方形木盘左右两大槽中,象征“天地”阴阳两仪。这是“分而为二以象两”。
3、用左手取出左槽中蓍草,用右手从右槽中取出一根蓍草挂于左手小指与无名指之间,表示以象征“天地人”三才,这是“挂一以象三”。
4、接着用右手每四根一组的分算左手中的蓍草,来象征一年四季,这是“揲之以四以象四时”。
5、然后将左手中最后余下的不多于四根的蓍草夹在中指与无名指之间,象征农历岁时的闰月,这是“归奇于以象闰”。
6、再接着用右手将从左手中分算过的蓍草放回左大槽之中,并取出右大槽中蓍草用左手以前面的方法四根一组的分算,将右手中最后余下的不多于四根的著草夹在左手的食指与中指之间,这是“五岁再闰,故再而后挂”。
7、经过以上程序,是“四营”,而后将四根一组算过的蓍草放回右大槽中,并将“一挂二”而来的蓍草放于木盘左侧第一个小槽之中。
以上是一“变”。一变得来的数:非五即九。
8、一变之后,将左右两大槽中算过的蓍草合在一起,再以一变的方法,以分二、挂一、揲四、归奇的四营程序完成二变。二变得来的数:非四即八。
9、二变之后,再将左右两大槽中算过的蓍草合在一起,再以一变、二变的方法,以分二、挂一、揲四、归奇的四营程序完成三变。三变得来的数:非四即八。
10、根据三变所得来的数并为一爻,这是“三变成一爻”。三变而得来的数(四种:九、八、五、四),有六种组合形式:五四四、九八八、九四八、五八八、
五四八、九四四。而这六种组合形式归类为爻的四种情况:五四四为老阳,九八八为老阴,九四八或五八八为少阳,五四八或九四四为少阴。
11、根据三变成一爻的原理,一个卦象是六爻,那么十八变成一卦。这是“十有八变而成卦”。第一变到第三变而成的爻是初爻,第四变到第六变而成的爻是二爻,以此类推,第十六变到第十八变而成的多是上爻。
12、依据以上算卦方式而揲算出的一卦之后,还不能定吉凶利弊,还须根据爻的可变与不变的规律定卦主。在三变成一爻之中,根据易的原理,老阳与老阴属可
变之爻,少阳与少阴属不可变之爻。这样,在所占筮出来的卦象中,将有七种爻变情况,卦主就不同:一爻变,则变爻为卦主;两爻变,则居上变爻者为卦主;三爻
变,则本卦卦辞占断;四爻变,则以居下不变爻者为卦主;五爻变,则以不变爻者为卦主;六爻变,若是纯老阳或纯老阳分别以用九、用六为文辞,若是其他的用之
卦(爻变之后而成的卦称之卦)卦辞占断;六爻皆不变,以本卦卦辞占断。
传统的占筮之法,还有一些占筮讲究,比如占前焚香、沐浴等,另外还有人将五行、天干、地支等与六十四卦的爻位相配合进行占卜等等。石上将此法陈述,目的是让读者更快了解下面要陈述的占卜预测股市的其他方法。
二、竹签卦法竹签卦法与蓍草卦法基本做法相同,运用之股市,大凡在占前加之念念有词,主要所念的文句有:
“拜请伏羲、文王、同公……,假尔太易有常,今有弟子姓某名某,为求某股、代码是……现价是……未知……(求什么),爰质所疑于圣之灵,吉凶得失、悔吝忧虞,惟尔有神,谨明告之”云云。
然后以上面的蓍草卦法进行占筮。
另外在细节上还有一种竹签卦法,细处有所不同:
1、卦前准备五十根竹签、表示三阴三阳的算木六块。
2、预测前将六块算木摆成“地天泰”的卦象置眼前。
3、祷告神明后从五十根竹签中抽出一根放于前面示太极。
4、余下四十九根分两半,左右手各持一半,后自右手中抽取一根加入左手。
5、以每次八数的抽走左手中的竹签,余下不多于八的竹签,根据乾一兑二离三震四巽五坎六艮七坤八的规则,定下卦名。
6、下卦得到后再次合并四十九根竹签同样的方法得上卦。上下卦合并而成卦。
7、卦象既成,接下来是求变卦。同样四十九根竹签合并,分二、抽一、每六根一算的将余数不多于六的竹签定为爻变,一为初爻变、二为二爻变,类推六为上爻变。
8、根据卦象、爻变预测所求股市事务的吉凶。
以上两种占筮法外,还有米卦、手卦、金钱卦法等,因篇幅问题,大同小异,就不再做详尽论述(石上有专门关于易学的文章有论述,有兴趣者私下交流)。这类
是完全以未知来占筮的方法,对于接受过现代科学、现代文明的知识分子来说,此类做法要是能够预测个股准确趋势,简直是不可思议。
对于这类方法的评判,自有公论,不是石上与各位目前所要指责的论题。石上根据其意识形态及与股市关系来归类,将这类预测方法归为“主观占卜预测法”。
第三部分:客观占卜预测股市的方法既然有主观占卜预测法,当然也有客观占卜预测法了。
客观占卜预测法主要有以下几种方法。
一、代码时间预测法这是一种运用股票代码起占,配合时间进行演算的预测方法。
一般此法是以股票代码末三位的奇偶定为上卦,取时间的年、月、日(或时、分、秒)的奇偶定为下卦,并选一个点位(可以选用量、时间暗示位置等)为爻位判定涨跌进退。
举个例子,600111的2001年8月20日的卦象是:600111末三位是111,三个都是阳爻,为乾卦;2001年8月20日的三爻分别是阳阴
阴,是震卦(从下往上算);上卦为乾、下卦为震(开加震)的卦体为无妄,由此推论:出兵利客方,有利好则诸事大吉,若是利空或没利好情况下,暂时观望。
二、代码价格预测法这是一种运用股票代码起占,配合前收盘价、今开盘价与现价进行演算的预测方法。
此法大体与上法类似,代码取三位,三种价格依次成爻体,然后选用一个爻位暗示来定涨跌进退。
三、代码遇事预测法这是一种运用股票代码起占,配合所遇突发事件进行演算的预测方法。
运用股票代码起占,配合所遇事进行演算,遇事有多种,随心所欲,如生日纪念日、偶然某个电话号码记起、吃饭情况等等都可以成为下卦。此法多以偶然性、突发性事件为媒,对个股或大盘进行预测。
四、量价预测法这是一种运用三日、三周等成交量与股票前收盘价、今开盘价、现价三种价格两配合的预测方法。
五、K线阴阳预测法 以六个连续K线来做为六爻定卦象对个股未来的预测。
以上几种预测法都有一些客观根据,然后在选在爻位方面各人有各人的讲究,而更多的是运用主客观结合来定变爻。比如:在代码价格预测法之中,有人以六日来成交量中最大的一天做为变爻,结合易经里所提示的内容进行对走势进行分析预测。
此篇为我炒股多年的心得,看过的 朋友在 作股票时一定要小心。
在
股市里也可以应用周易经济理论,我们可以看江恩的时期周期理论。江恩称:时间周期中最有价值的周期就是地球自转,以及月球对地球、地球对太阳的公转。
360度的圆是其中最关键的周期。地球自转360度是24小时。最小自转一度是4分钟。月球公转一周是1个月,地球公转一周是1年。周期分为中、长、短。
360*4分钟=1天,360天是1年,360个月是30年,最长是60年,90年,以及所有三分之一和四分之一的倍数的年份。如22.5年、15年、
10年、7.5年,其中最小的长周期是7.5年(90个月)。比如中国股市1994年7月达到最底点到2001年7月达到最高点,经过7年时间。在
2001年半年之内狂跌,开始熊市,现在2007年股市开始进入疯狂拉生阶段,按照7.5年的经济周期,扣除政策因素,中国股市应该在2001.7
7.5=2009年前后达到峰顶.在我国物价指数,中国社会总产值增长率都可以看到7年-7年半的周期波动。
股市是什么?你也可以简单的理
解为:股股价,市市场,就是市场对股价的影响.所以我们不能离开市场谈股价.这就是我告诉大家不能低头做股票的原因,你必须时刻注意各种市场的信息,
比如政府对股市的政策,市场资金面信息等等,他们时刻在影响股价的波动.对于现在中国的经济学家和政府官员反复提出的泡末论,我看需要从二方面分析,第
一,股价反映的是企业未来的价值,不是现价,所以必然有溢价,有溢价就有泡末.第二,马克思的价值论的影响.我们的很多政府官员很小就学的是政治经济学,
政治经济学强调的就是价值,认为价值决定价格.所以他们认为股市有泡末就是看市赢率太高,股票已经没有价值了.他们也许学过现代经济学的一些理论,但是他
们从来不去应用.边际效应指出,决定牛身子的是牛尾巴,就是增量,要看动态市赢率.美国股市发展了这么多年,当年福特提出为老百姓造汽车时每辆福特汽车不
过100美圆左右,现在美国出现了10000美圆1股的股票,是不是太高了呢?中国的很多学者和官员从来不从大的国际经济背景和我国在国际社会中所处在的
经济地位看问题.他们中的极少数人甚至为国外的一些机构所收买,配合他们做空看空中国股市,股市推倒重来论至今还另我后背冒冷汗:如果我们的政府真的听信
他们的言论推倒重来,中国现在的股市会怎样?2004年是谁配合QFII抄了中国股市的大底?为什么现在国外政府拼命的唱空中国股市,要求中国政府用行政
手段调控中国股市,而他们认为中国股市泡末这么多,为什么还要求增加QFII额度和开放券商业务?值得深思呀!对于很多国内机构看空股市,是因为他们没见
过每天2000-3000亿的成交量,他们只见过每天300亿的成交量,放大10倍他们当然看不明白了,对于他们来说,每天都是天量,天量必然天价,天天
都是高点,他们还敢做吗?
